A TR9120 típusú tápom bekapcsolás után, ha terhelem, letiltogat, majd egy kis idő után elindul, de meglehetősen "morogva. Kis áramnál is, nagy áramnál is A tirisztorok ---szerintem --- jók, szűrés jó. Az igaz, hogy a tirisztorokat vezérlő körben az ellenállások izzanak (az egyik tir-é). Az egyik gate-jén jóval nagyobb jelet látok, mint a másikon. Valamikor már voltam fönn a tanyán ezzel a táppal, és kaptam is rajzot, de sehol nem találom. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal?
Köszönettel:
Sziasztok!A mellékelt MOSFET teszterrel bemérhető az IGBT?A kapcsolást egy kedves kollégánk rajza alapján mellékelem.A készüléket megépítettem.A gyakorlatban jól vizsgázott.Egy mosógép panel javításánál a táp.-ban lévő MOSFET bemérhető volt vele.A MOSFET zárlatos volt.Kicseréltem.A mosógép "meggyógyult."Másik kérdésem,az,hogy,ha mérhető vele,akkor a NYÁK-ba beforrasztott alkatrész is mérhető-e vele?Az emlegetett MOSFET ki volt forrasztva a NYÁK-ból amikor bemértem.Most megpróbáltam a GB6B60KD-t (NYÁK-ba forrasztva)megmérni vele.Ez egy mosógép panelben van.A hajtás háromfázisú.A villanymotor tekercsei deltába vannak kötve.A GB6B60KD vizsgálatánál,a teszter bekapcsolása után, a bekapcsolt állapotot jelző LED világított,majd fokozatosan csökkenő fénnyel kialudt.A bekapcsolás sem,sikerült,a kikapcsolás sem,sikerült.Vajon nem jó erre a célra a műszer?Vagy áramkörön belül nem használható?Nem szívesen forrasztanám ki az alkatrészeket,mert egy jó panelt mérek.A műszert szeretném,erre a célra kipróbálni!Vagy vegyek a "bótba" egy "Isten bizony jó" IGBT-t és azzal kísérletezzek?
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre működő képes RGB Vectorszkópot.
Amit eddig ismerek TR-1867/H024,
Leader LVS-5851.
Vagy ehhez hasonlót.
Előre is köszönöm.
Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
Rendeltem, és nem működik. A kínai először alkudozott, hogy visszatéríti a felét, én meg azt válaszoltam, hogy inkább küldjön jót. Ráfizetem még a felét. Erre visszautalta a pénzem.
Ezután már szétszedtem. Nem bontható egyszerűen. Nincs csavar, oldalán semmi patent. Belül négy összetolható hengeres csőpár tartja. Szétszedéskor mindenképpen sérül.
Elsőnek rámértem az időalap kristályra. Megörültem, hogy nem jár. 32k, rögtön kapott másikat, de azzal sem.
Rajzot nem is merek kérni, mert biztos értelmetlen.
Átnagyítóztam, még az SMD kvarcoszci kondijait tudom lekapkodni, de rákérdezek, hátha van valakinek tapasztalata ilyen játékszerrel.
Sajnos, amire rendeltem, arra nem jó. Kéményhuzatot akartam mérni vele, de a lapátjait nem forgatja meg.
üdv.
Tropfehérke
